查看: 6142|回复: 6
可压缩气体的flunt模拟求救
发表于 2013-5-16 17:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FLUENT模拟一个流体过程,因为其中有一个临界喷嘴,如果用理想气体迭代总是进行不下去,看起来似乎是在临界喷嘴因为压力和速度的巨大变化温度总是超出上下限甚至变成负(有可能仅仅是由于机器误差引起)。可是这个过程实际上温度变化可以忽略不计,气体速度的变化仅仅简单的跟压力和通过的截面积有关,我想FLUENT把这个过程弄得太复杂了。
请问在哪里可以设定温度为常数或者不考虑温度,让可压缩气体的体积变化仅仅和压力相关?
发表于 2013-5-17 08:05:33 | 显示全部楼层
关闭能量方程不考虑换热,就没有温度变化了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:12:29 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
我用的是理想气体,能量方程关闭不了啊
发表于 2013-5-17 09:23:10 | 显示全部楼层
回复 3# alphacfd 的帖子
那你就别用理想气体,或者设置某个区域温度为恒定值。
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:25:42 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
楼上,我是模拟在喷嘴里面的流动,密度是随着压力变化的,只能想用理想气体了,但是温度是不怎么变化的,应该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:27:19 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
亲,怎么在区域内设置温度是恒定的值啊?
谢谢
发表于 2014-11-7 10:21:07 | 显示全部楼层
我现在也在做喷嘴的可压流,楼主问题现在弄的怎么样了?
