查看: 3225|回复: 2
怎么通过TUI设置interior边界条件?
发表于 2013-5-28 15:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我根据TUI command list里面写到的,输入:
/define/boundary-conditions> ,得到的命令中没有interior呢?
只有下面这些:
bc-settings/                                    pressure-outlet
copy-bc                                         target-mass-flow-rate-settings/
fluid                                           velocity-inlet
list-zones                                      wall
modify-zones/                                   zone-name
non-reflecting-bc/                              zone-type
求问,怎么通过TUI 来设置interior边界条件?
谢谢!!
发表于 2013-5-29 08:54:03 | 显示全部楼层
这个问题,在边界设置里面的type里面直接就可以改。你通过tui有点舍近求远搞复杂了,可以如下实现:
输入zone-type,然后会提示你输入zone id,输入你要修改的那个边界的id,后面弹出internal type中就有你想要的interior
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:15:54 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
谢谢!
因为要把case脚本化。。所以。。
