查看: 2892|回复: 5
fluent中,如何追踪一点的压力变化啊?谢谢了!!!
发表于 2013-6-1 10:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中,如何追踪一点的压力变化啊?在计算后,如何在cas和dat文件中查看一点的压力呢?
发表于 2013-6-1 11:50:04 | 显示全部楼层
你需要在surface里面设定一个point,然后监测该点的压力值,可以输出到文件,或者是监测窗口,或者是fluent显示界面。
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:55:42 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
奥,谢谢斑竹,检测该点的压力值时,在surface  monitor中的report type中该选哪一项呢?
发表于 2013-6-2 11:26:42 | 显示全部楼层
回复 3# 627680136 的帖子
看你需要关注什么  速度 流量 压力都可以
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:43:34 | 显示全部楼层
回复 4# 小七工作室 的帖子
我模拟的是一个二维平面,我就想看一下一点的压力随时间的变化过程,但是不知道在Surface Monitor中的Report Type该选哪个?
发表于 2013-6-3 10:15:45 | 显示全部楼层
回复 5# 627680136 的帖子
facet  average
