查看: 2146|回复: 7
fluent求助
发表于 2013-6-7 17:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位如果我设置的出口边界条件为压力出口边界,出口为大气压,但算出来的离出口有一段距离的面上平均压力(静压)为负值,这个对吗,会不会算错了
发表于 2013-6-7 17:35:13 | 显示全部楼层
回复 1# wumingxingmm 的帖子
我觉得你最好贴张图。
发表于 2013-6-7 22:20:08 | 显示全部楼层
验证是否正确就和实验值做对比。
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:08:41 | 显示全部楼层
就是因为要做实验,但是算出来的静压为负值,不知道该买什么量程的压力传感器啊,是买表压的呢,还是绝对压力传感器呢,还有多大量程也不知道啊
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:09:57 | 显示全部楼层
回复 3# chongdaql 的帖子
发表于 2013-6-8 17:35:20 | 显示全部楼层
回复 5# wumingxingmm 的帖子
传感器一般都是表压吧
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:58:22 | 显示全部楼层
回复 6# 小七工作室 的帖子
对啊
发表于 2013-6-13 15:53:29 | 显示全部楼层
也不是没有可能,一般都是表压,负值也就是参考压力值与静压值之差!
