查看: 4963|回复: 5
关于颗粒在管道中的沉积率
发表于 2013-6-20 19:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:利用DPM模型模拟管道中颗粒的沉降,但在后处理程序中找不到有关获得颗粒在管道中沉积率的计算方法,请教从事过这方面计算的老师们给予指教。是不是必须得利用UDF啊,这对我目前还很有难度。谢谢呀!
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:14:53 | 显示全部楼层
期盼专家给指条路啊!
发表于 2013-7-1 23:36:12 | 显示全部楼层
回复 1# kdjcq1 的帖子
我做了沉积率的计算,主要是做好统计工作,需要写udf。建议采用DEFINE_DPM_SCALAR这个宏。我设定了全局变量,将所有表面分区,每个分区是一个数组分量,出口是一个数组分量。如此,就可以统计了。
发表于 2013-7-1 23:37:55 | 显示全部楼层
回复 2# kdjcq1 的帖子
另外,我遇到的问题是dpm里面颗粒是当作质点的,所以,所谓fluent给的dpm边界条件是指颗粒中心飞到边界处,才激活dpm边界。这和实际情况,颗粒表面接触壁面即激活沉积判别条件有所差别,我是利用scalar宏自己写的dpm颗粒沉积条件。这个东西是必须编程的,但是需要的内容很浅,只要思路通就可以了。
发表于 2014-5-27 21:07:03 | 显示全部楼层
回复 4# fty0083 的帖子
你好,沉积能直观的做出图来吗
发表于 2016-7-6 20:34:50 | 显示全部楼层
同问,沉积图如何显示
