查看: 3085|回复: 11
请问如何在壁面上加一个瞬时的热量
发表于 2013-6-22 21:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我现在有一个面定义了wall边界,我需要在这个面上加一个瞬时的热量,只是瞬时的,不是持续的热生成,请问怎么加?
发表于 2013-6-27 11:06:36 | 显示全部楼层
回复 1# Franba 的帖子
用非稳态求解。求解一段时间后,撤掉热载荷~
发表于 2013-6-27 16:31:38 | 显示全部楼层
回复 1# Franba 的帖子
patch一下即可。
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:54:28 | 显示全部楼层
回复 3# mayo_0 的帖子
你好,请问能具体说一下吗?我不是太明白,谢谢
发表于 2013-6-30 16:41:12 | 显示全部楼层
回复 4# Franba 的帖子
写个udf也行  看你什么时候加载?
 楼主| 发表于 2013-6-30 18:57:41 | 显示全部楼层
回复 5# 小七工作室 的帖子
我就是初始时刻一瞬间产生的热量,热量在之后要慢慢散去,这个能用udf实现么
发表于 2013-6-30 20:39:58 | 显示全部楼层
原则上,你可以在某个很短的时间段上加上一个热通量。不过这样做可能挺危险的。可能在某个局部瞬间产生更高的温度。
“慢慢散去”具体指的是什么?
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:13:47 | 显示全部楼层
回复 7# 通流 的帖子
是的,我就是要在很短时间内加一个热量,因为我想模拟一下爆炸后的散热情况,请问您能给一些知道吗?
发表于 2013-7-2 21:48:37 | 显示全部楼层
我想爆炸可能有四个物理过程(这四个也不是完全独立的):
(1)化学反应
(2)热辐射
(3)压力波的转播
(4)散热
你想做的是哪个?(1)和(2)几乎是同时的,(3)紧跟其后。然后才是(4)。不过前面的几个物理过程对最后一个是有影响的。
[ 本帖最后由 通流 于 2013-7-3 11:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:58:08 | 显示全部楼层
回复 9# 通流 的帖子
能加一下qq请教一下吗?
[ 本帖最后由 Franba 于 2013-7-10 17:19 编辑 ]
发表于 2013-7-4 00:13:24 | 显示全部楼层
还是论坛中讨论好一点。也算是支持这个论坛。单独讨论,就成了技术咨询了。有本质的区别。
 楼主| 发表于 2013-7-10 17:22:09 | 显示全部楼层
回复 11# 通流 的帖子
哦好的,我想做一个风流降温的,就是在一个面或者面附近加一个爆炸产生的热量或者相同的热效果,然后用风流去降温,模拟这个过程,加的热量相当于初始条件,我对热模拟可能不太懂,请问一下你知道怎么加这个热量么或者可以有什么替代方案?谢谢!
