判定非稳态收敛的判据
判定非稳态收敛的判据
zyzzyc
zyzzyc
发表于 2013-7-8 15:01:45
问题1:是不是计算湍流时,都要用非稳态计算?
问题2:采用非稳态计算时,如何判断计算已经完成?
请有各种看法的同仁发表各自看法,交流学习。
zyzzyc
zyzzyc
发表于 2013-7-8 15:47:06
回复 1# zyzzyc 的帖子
漩涡脱离、周期变化;充满和排空等非稳态计算。计算中,残差是波动,监测压力时,压力波动较小,是否可以判定计算完成。
小七工作室
小七工作室
发表于 2013-7-8 16:54:00
其实吧瞬态每个时间步长当做个稳态 然后按照稳态标准去衡量就可以了
戏耍天涯
戏耍天涯
发表于 2013-7-9 16:24:37
和楼上的看法一样~
zyzzyc
zyzzyc
发表于 2013-7-10 16:12:02
回复 3# 小七工作室 的帖子
谢谢您的回答。
那么时间步长的设置呢?比方说,我开始设置的10 e-4,在一个时间步长内不收敛。然后我调到10 e-5,在迭代5-10次后收敛,是不是认为这个时间步长合适了?我监测一个面质量流量稳定了,而压力是波动的(因为是曲面绕流的,存在压力波动是合理的吧),能认为我的计算达到稳态了吗?这时只是计算了50步,但是再计算其结果变化很小。
zyzzyc
zyzzyc
发表于 2013-7-10 16:13:22
回复 4# 戏耍天涯 的帖子
谢谢您的回答。
请问时间步长和时间步设置上存在一个怎么样的合理关系呢?
zyzzyc
zyzzyc
发表于 2013-7-11 08:19:50
回复 1# zyzzyc 的帖子
个人理解,有不对大家指正。
残差精度、时间步长、时间步三者之间是有关系的。当残差进度设置较低时,时间步长可以设置的较小,时间步设置的小,这就会使计算速度加快,但是会降低计算精度。
FloMASTER论坛
