查看: 2597|回复: 4
求高手指教Gambit 网格划分?????
发表于 2013-7-11 10:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的模型,里面的球体和比较薄的隔层是相嵌的尝试过2中方法:
1.直接用Split(大长方体里面所有的体split)后,画出的网格有负体积,扭曲率>0.97。
2.用布尔减各自建出模型(球体直径缩小2mm——隔层与球体之间产生间隙不在相切),最后用Split从长方体中分割得到流体区域,但是划不了网格啊?????
求高手指教!!!
非常感谢链接可以下载dbs文件。
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=6106748
发表于 2013-7-15 21:13:26 | 显示全部楼层
画个非结构性网格应该不难吧~
发表于 2013-7-16 09:02:07 | 显示全部楼层
回复 2# ya634984094 的帖子
应该不是很难得
发表于 2013-7-16 10:46:22 | 显示全部楼层
结构化网格就非常难了
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:34:00 | 显示全部楼层
就是用非结构网格划分还是画出来skewness比较大
