查看: 2136|回复: 2
[讨论]用fluent计算流过类似三角形障碍物的二维流场
发表于 2007-10-14 09:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由suannai在 2007/10/14 09:27am 第 1 次编辑]
计算区域和模型:三角形高为8cm,三角形高和底边的交点为0值(坐标原点),左边的交点是-56cm;右边的是12.8cm;计算区域是左边是-200cm;右边的是500cm,高度76cm,这些数据除了三角形的形状,其他都可以更加要求调。
边界条件:入口是13 m/s,(文章是设成这样,但我们可以设成一个对数的; 出口压力为零,(这两天我可以确信,后面的我就看不明白,这是我自己设的上下边界条件)
请问!上边界设为对称边界;下边界设为无滑移条件对嘛?
通过我的计算我不知道下边界条件怎么取?
是模拟一个 风洞实验
请指教
 楼主| 发表于 2007-10-14 21:13:51 | 显示全部楼层
版主看一下啊
 楼主| 发表于 2007-10-15 00:37:15 | 显示全部楼层
人气这么不望啊!
