查看: 1867|回复: 0
问题:关于用fluent计算喷嘴内腔压力的问题?
发表于 2007-10-25 11:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 描述:液体在10m/s的匀速推动下通过一个喷嘴,类似注射器工作过程。
 问题:1、如液体为不可压缩,那么将入口设为10m/s的速度入口与使用动网格模拟活塞推动过程所得的模拟结果(内腔压力、出口速度等)是否相同?
    2、如果在使用2D单精度求解器、边界条件设置正确、simple方法、默认参数、计算收敛的条件下,内腔压力计算结果(约4MPa)只有实际压力的1/3左右,这可能是由于网格不够密或参数设置不适当引起的吗?早听说fluent的计算精度不太高,不会到这个程度吧!
 请路过的各位一起讨论一下!
