湍流强度的错误
湍流强度的错误
flajewovic
flajewovic
发表于 2007-11-16 18:08:17
用k-w和雷诺应力模型计算管道突然扩张。设置入口边界条件湍流强度是1%。经过大规模的迭代后(30000次以上),所有变量的残差在10e-5以下。
查看结果的时候,发现入口处的湍流强度增大到17%。但如果同样做出湍动能和入口速度的曲线,并利用
TI=(2/3*K)^0.5 / U_avg
公式计算,得到了约为1%的湍流强度。
难道是fluent计算有问题?不知道有谁碰到过类似的经验。
shaxe
shaxe
发表于 2011-11-24 15:56:03
回复 1# flajewovic 的帖子
发现同样问题,不知楼主解决了没有?
919917588
发表于 2022-11-2 11:09:22
同问啊
