查看: 5722|回复: 3
[求助]Linux后台并行计算时Fluent文件如何设置自动保存和处理文件覆盖问题?
发表于 2007-12-14 18:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在目录下/public/下有文件a.cas和a.dat
现在linux后台命令行下的命令输入文件inputfile.dat内容如下:
chdir /public/
/file/read-case-dat a.cas
/solve/set/time-step 0.01
/file/autosave/data-frequency 100
/file/autosave/case-frequency 0
/file/autosave/root-name a
it 300
/file/write-data a.dat
exit
yes
现在发现运行过程中不会每隔100步就保存一个a-100的文件,请问怎么回事?
还有有时把观测monitor结果输出的为monitor-1,但是以前已经存在monitor-1的话,后台命令会询问是否需要覆盖yes or not,这些fluent自动调用命令文件中的/file/write-data.a.dat来回答,跟着fluent会反映请回答yes or not,fluent又会调用exit,一直到调用yes.
最后会出现fluent halting due to the end of input file.因为/file/write-data.a.dat;exit;yes这些命令都已经调用过了.有没有什么方法默认文件覆盖?
发表于 2007-12-14 21:11:49 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:07:57 | 显示全部楼层
俺找到答案了.
这里应该用"/solve/dual-time-iterate 1000 20"代替"it 1000".
因为我的模型是unsteady模型,而it 1000不会产生一个时间步,也就不会保存文件了.
it 1000适于steady 模型.
发表于 2011-6-8 15:34:12 | 显示全部楼层
单位的问题。CHEMKIN中指数前因子A的单位为mole-cm-sec-K 对应的一级基元反应A单位是s-1,二级反应(mole/cm3)-1*s-1,三级反应(mole/cm3)-2*s-1,零级反应(mole/cm3)*S-1。CHEMKIN转换到Fluent中的指前因子单位Kmole-m-sec-K,一级反应不变,二级反应减10-3,三级反应减10-6,零级反应增103
