查看: 2164|回复: 2
急疯了:两相流,固相不传热,请高手指点!
发表于 2007-12-16 14:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模拟一个钎料球被激光加热熔化的过程
用的是带有相变的两相流(VOF)模型,激光热源通过udf加入
现在计算的结果是,如果热源加热在钎料球顶上热源就会上偏
加在空气上,显示是正确的
问题是,无论激光热源加在什么地方,固态的钎料球内部都不传热
请各位指点一下
模型上边界,压力入口;下边界,wall;右边界压力出口;左边界,对称。
图1是激光加热在钎料球表面情况,热源中心定义在钎料球上表面上,可以看出热源中心上偏,钎料界面不传热。
图2是液固相的分布情况,中间球体为凝固的钎料球。
图3是激光加热在空气上的情况,加热位置,和温度分布正确
发表于 2007-12-17 17:35:04 | 显示全部楼层
你是不是没有设置钎料球的传热模型哦
发表于 2007-12-17 22:05:56 | 显示全部楼层
对于固体导热要计算能量方程吧,你是不是关闭了?
