查看: 2376|回复: 1
请教:多孔介质模型计算时,200步后残差曲线变平,且contibuity居高不下!
发表于 2008-1-9 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
多孔介质模型,二维,开始时采用first-order upwind scheme, Once the solution approached a stable condition, we switched  a second-order upwind scheme. 可是残差还是在高值变化(参见下图,图中残差值的变化是由于调整了松弛因子所至)。但是此时监控了某个面的压力,却已稳定。对于这种简单的模型,如何才能得到较为理想的收敛结果?请有这方面经验的朋友指点迷津!
发表于 2010-12-21 20:03:23 | 显示全部楼层
回复 1# fpingqian 的帖子
有同样的问题,你解决了吗
