查看: 3335|回复: 1
【求助】紧急!!封闭水箱内部电加热温度分布求解~
发表于 2013-7-21 21:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,请教个问题!~
一封闭水箱,初始水温20℃,内部有一电加热,3000w,开启后求瞬态温度分布~
现在的主要问题是不管加热多久水温上不去,怀疑物理模型还是有问题
试过几个物理模型都出现这个问题
模型1
三维,瞬态,恒密度,湍流,耦合流动,耦合能量,重力,Boussqies自然对流模型
模型2
三维,瞬态,变密度(用户自定义T=F(D)),湍流,耦合流动,耦合能量,重力
求解结果依旧是水箱整体水温上不去,不管加热多久,与实验严重不符,求大神看看,问题出在哪儿。
发表于 2013-8-7 10:45:13 | 显示全部楼层
这种情况看计算是否收敛. 如果收敛了还是这样, 把solid-fluid heat transfer relaxation factor 设置成1. 一般小于1都会产生些不正确的结果.
