查看: 3047|回复: 3
[求助]谁会在fluent中用udf编写室外非稳态温度边界条件
发表于 2008-3-6 15:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会在fluent中用udf(用户自定义函数)编写室外非稳态温度边界条件?
请大侠给予小弟指点!谢谢!~
发表于 2008-3-7 16:55:17 | 显示全部楼层
说的具体点
我写过 不知道和你要求的一样吗
 楼主| 发表于 2008-3-28 09:32:17 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由goodcfluid在 2008/03/28 10:04am 第 3 次编辑]
就是取特定方向特定外墙的外表面材料的室外的一天的逐时的24个室外综合温度(已经经过公式tsa=te+ρI/α算出tsa)。
第三类条件是规定了边界上物体与周围流体间的表面传热系数h及周围流体温度tf。
-λ(δt/δn)w=h(tw-tf)
稳态时,h和tf为常数;
非稳态时,h和tf可为时间的函数。
稳态时可以直接输入,可是非稳态的要用udf编程。我弄了很九了,还是出不来。大哥帮我看看。谢谢你。
另外还有个问题问你:
下面的自由流温度和外部辐射温度怎样具体设定啊?
在边界条件设定时,选择Mixed(混合)选项,可以同时设定对流与外部辐射边界条件。在这种情况下,可以设置的参数包括Heat Transfer Coeffient(热交换系数)、Free Stream Temperature(自由流温度)、External Emissivity(外部辐射率)和External Radiation Temperature(外部辐射温度)。这两个温度只在这个软件里我看过,其他地方没见过。请问大哥这两个参数在哪能查找到?
这两个问题尤其是第一个问题困扰小弟很久了。请大哥赐教。愿与大哥做个朋友。恳请允许。
发表于 2008-3-30 22:34:30 | 显示全部楼层
这个编udf不难。要用到real t=RP_Get_Real("flow-time").用个循环,就可了
