查看: 2789|回复: 8
[求助]fluent并行计算
发表于 2008-3-13 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   网上《在WINDOWS XP 下FLUENT并行计算工作笔记》的作者五天把并行从零到成功,我按照他的方法做,出现这个问题:terminal read 句柄无效。系统找不到指定的路径。这个应该是什么问题?
   另外我尝试用mpich2来做,网上也有个例子《Windows环境下简便的配置MPICH2并行环境》,也是不能正常编译hello这个实例。后来网上问过做cfx并行的,被告知其用的是cfx内置的pvmpi,而fluent的帮助里面说明了用vmpi方式必须先保证在系统中安装了mpi软件。我想,是不是可以用mpich2这个软件来做fluent的并行?如果可以,是不是要进行mpi的编程?
   我本身做一个管道的流体优化问题,我现在的想法是用并行优化来解决,可能涉及到fluent,gambit,matlab,pro/e..等几个软件的集成并行,不知道用rshd和mpich能不能对付这个问题?
上面三个问题,请各位高手指点,谢谢先!
 楼主| 发表于 2008-3-14 15:11:58 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
等待中...
 楼主| 发表于 2008-3-16 14:47:27 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
继续等待...
 楼主| 发表于 2008-3-17 11:17:28 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
不知道cfx是不是更好..
 楼主| 发表于 2008-3-23 14:25:54 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
依然等待.
发表于 2008-3-23 16:53:44 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
我遇到的问题是网格分配不成功
发表于 2008-3-24 11:27:06 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
你真的问题大到需要并行处理吗?
发表于 2008-3-24 16:08:19 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
能否把你设置的步骤贴上来,因为设置的并行的步骤较多,贴出来让大家分析分析你的设置是否对。
发表于 2008-3-24 16:11:36 | 显示全部楼层
[求助]fluent并行计算
我帮你转贴:
在WINDOWS XP 下FLUENT并行计算工作笔记                                                          作者:谢辉
    作者在写这篇工作笔记的5天之前从未接触过任何并行计算,客观原因应该是之前的工作中并不需要进行并行计算,但是由于一次心血的冲动而决定介入并行计算。在这5天中不断的从论坛上查阅和下载高手的经验之谈,反复调试,个人的心情也随每一次调试而上下起伏,不爽的时间占了绝大多数。5天之后的现在调试成功了,为了其他正在进入并行计算学习的同行们、即将打算进入并行计算的同行们、以及想对并行计算设置有一些了解的人提供帮助经验,我决定写下我的详细设置过程,以供大家参考,希望大家提出问题和建议,大家共同进步。
使用的软件和硬件:
  主机(作者使用的计算机):P4 3.00GHz、超线程、内存2.00G、硬盘80G、内置网卡;
  副机A:P4 2.8GHZ、超线程、内存1.00G、硬盘80G、集成网卡
  副机B:P4 2.4GHZ、超线程、内存640MB、硬盘80G、双网卡、一个HUB。
  上述三台计算机都是使用WINDOWS XP 操作系统。
使用的网络:
  主机和副机A都是通过副机B连接成局域网的,在并行设置前,这三台计算机都是可以在网络邻居里互相看到对方,登陆到对方的机器中
1、安装FLUENT 6.2.1
这一步作者就不多说了,相信大家都是可以做到的。安装完毕后,请立刻就将安装文件夹设置为共享!千万不要忽略了。
2、启动MS-DOS命令提示符,输入rshd  -install (中间要有空格隔开),安装FLUENT自带的远程数据交换软件,这个文件在FLUENT\ntbin\ntx86下,文件很小,只有60k。
3、回到桌面上,右击我的电脑->管理->服务和应用程序->服务->双击RSH Daemon,开始设置这个文件,->登录->此帐户—浏览—高级—立即查找—从列表中选定你自己计算机的名称(就用你当前的用户名称就可以了)--确定—确定—输入自己的密码(就是你自己电脑的密码,你每次开机时输入的密码哦!)--应用—回到常规---启动,这就完成了对RSHD数据交换软件的设置。
4、回到桌面—进入到网上邻居的属性—查看本地连接的属性—高级---防火墙设置---例外---添加程序---从浏览中找到rshd.exe文件,一直确定就可以了。
5、将以上4步在副机A和副机B重复。
6、要确保主机可以互相访问副机A和副机B。)
7、在MS-DOS中输入:fluent 3d –pnet启动FLUENT并行解算器
  fluent界面parallel---network---configue Hostname 填入节点机的机器名 点add后,如果available hosts里面能出来 @computer2(X.X.X.X) 而不是 @computer2(unkonw) 那么前面的网络配置基本是没问题的 点spawn 如果不报错误,或者没有停止响应,,应该看到一些 Host 跟Node的信息 computer1上放置了一个主节点.跟一个计算节点.computer2上放置了第二个计算节点 如果两个节点,那么准备工作就完成了.多个节点的话,重复下add---spawn就行了.如果节点比较多.可以点save保存 一个*.hosts文件 以后再运行时可以用。
8、现在就可以读入.cas文件,就像串行计算时那样设置边界条件,流场条件等等了。只是唯一的区别就是,现在我们的运算是多台计算机并行计算了!
9、最后,通过以上步骤,如果你还是出现错误的话,要么就联系我,要么就多看看论坛上的帖子,自己多琢磨一下,花一点时间就什么问题都可以解决了!:
GOOD LUCKLJ
