查看: 9916|回复: 3
关于Boussinesq假设的相关参数设置问题
发表于 2008-3-14 09:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭,有几个问题,请大家帮助解决一下.
在做不可压缩气体在封闭空间中的流动模拟时,对气体做了Boussinesq假设.
即,在FLUENT 的material设置中,
1.气体密度一栏选Boussinesq后,下面的密度、定压比热、热膨胀系数等参数如何确定?
2 在operating comdition 设置中,operating temperature 与Boussinesq假设中确定密度时的温度是同一个值吗?
3.在同一界面下,考虑重力影响之后,需要设置variable density parameters,该项下面的specified operating density 中的密度是如何确定的?确定时的温度值与上面的operating temperature 值对应吗?
谢谢!
发表于 2009-9-24 08:58:12 | 显示全部楼层
回复 1# WY72000 的帖子
同问!急问!
发表于 2009-9-24 11:48:25 | 显示全部楼层
Boussinesq模型假设除了动量方程以外的其它方程中密度均为常数,而动量方程中密度采用Boussinesq假设:
beta ≈ -(1/r)(r.op-r)/(T.op-T)
1. 密度采用Boussinesq假设,比热与是否采用Boussinesq假设无关,热膨胀系数按定义由密度~温度关系可得,找热力学教科书。
2. 上式中T.op为operating temperature。
3. 采用Boussinesq假设时不需要operating density。
发表于 2010-7-11 21:17:51 | 显示全部楼层
请问一个cpu翅片散热器在空气中散热,在这种情况下operating temperature和初始化温度应该怎么设置?
