查看: 1483|回复: 0
(求助,急,在线等!) 后处理时求液滴润湿焊盘的面积总为0,不知什么原因?
发表于 2008-3-17 20:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想求液滴在两侧焊盘上铺展的润湿面积,现采用的步骤如下:
(1)建立一个Iso-surface,第二相分数为0.5,得到的表面如图1所示,对表面进行积分得到液滴表面积正常;
(2)建立一个clip-surface,第二相分数为0.5~1得到的整个熔滴体,然后从所见的clip-surface里建立一个Iso-surface,满足两侧焊盘方程(Custom field function),得到和壁面的润湿面如图2所示,显示也正确。
现在问题是:
(1)对这个润湿面进行面积分时,得到的面积始终是0
(2)这个面显示时总是有网格存在,去不掉。
(3)实际上,液滴和焊盘的润湿,是不应该超过两侧焊盘边缘的,如何在焊盘方程里面约束掉。Custom field function里面不能表示不等式,应该如何做才行?
(4) 在fluent里面建立的surface,以及field function 导入tecplot之后怎么就没有了。
