查看: 1665|回复: 4
[求助]问个弱弱的问题!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-21 22:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,在fluent中的菜单“diaplay/contours/中的contours of 中选择pressure”,该pressure 一共有好几种压力,其中有几个我对它们的差别不是很清楚,在帮助里面也没找到相关的解释,具体的图如下,请路过的高手给解释下,谢了先!!!!!!!!
发表于 2008-3-22 12:57:45 | 显示全部楼层
呵呵,确实是个弱弱的问题,翻翻空气动力学的书,随便一本都能找到这几个压力的区别,说起来话长,建议看看书吧!
 楼主| 发表于 2008-3-23 22:44:23 | 显示全部楼层
大哥,您就简单的解释解释阿,俺不是那个专业的,有没有他们之间的关系式,给说一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-23 23:31:32 | 显示全部楼层
里面有静压p、总压p0等等。。。
静止压力,也叫静压,p表示,N-S方程中用的压力就是这个,静压是可以感觉的压力,在实验中,可以通过表压测出。天气预报说的大气压就是静止压力
总压,也叫滞止压力,就是流动等熵变化到静止状态时候的压力,总压是一种能量平衡概念。用p0表示
可以分别写出不可压和可压缩流动的总压-静压关系式,如下:
不可压:p0=p+1/2*DEN*V^2                           式(1)
可压缩:p0=p*[1+1/2*M^2*(GAMA-1)]^(GAMA/(GAMA-1)) 式(2)
由关系式V=M*A,A^2=GAMA*R*T,p=DEN*R*T代入(1)可得:
p0=p*(1+1/2*M^2*GAMA)        式(3)
由于不可压流动的M很小,把(2)稍微变形可得:
p0=p*[1+1/2*(M^2*GAMA)*(GAMA-1)/GAMA]^(GAMA/(GAMA-1)) 式(4)
对式(4)在(M^2*GAMA)=0进行泰勒展开,略去二阶以上的项
可得式(3)
因此,不可压缩流动的总压-静压关系是可压缩流动总静压关系的二阶近似(对M数)。
符号说明:
p0:总压
p:静压
GAMA:比热比
R:普适气体常数
T:静止温度
DEN:密度
A:声速
M:马赫数
 楼主| 发表于 2008-3-24 16:02:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼上这位师兄的热心回答,再问一句,绝对压力是不是等于静压 与表压之差?????????
