查看: 1276|回复: 1
[求助]大虾帮忙!!!
发表于 2008-3-27 18:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
我用一个模型,一个细管道突然扩张成粗管道再突然收缩为细管道,也就是一个带膨胀腔的管道,首先给一定的流速,用Fluent算稳后,在此稳定的流场下进行非稳态计算,进口施加的是用UDF给的一个脉冲,看看脉冲在这个流场下沿管道传播的情况。
我在膨胀腔的后面设置监视点,得到时域内的压力结果,然后去掉平均压力并转换成频域,问题是,得到的频域结果出现了不该出现的波动,一般在1000Hz以下(跟流速有关,我给的流速是80m/s),如果没有加脉冲,就不会出现异常的低频波动。我不知道是物理现象,还是FLuent计算的问题,望大家给分析分析。
谢谢!
发表于 2008-3-28 11:01:09 | 显示全部楼层
[求助]大虾帮忙!!!
楼主,你发了几个帖子啊?我觉得见过这个问题哦。
我觉得你先增加网格数量再算算看低频波是否还出现,频率是不是还是这样。
