查看: 4761|回复: 3
圆柱绕流的St数怎么得到
发表于 2013-8-15 18:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到了升力曲线,怎么由此得到St?
发表于 2013-8-15 20:59:14 | 显示全部楼层
升力曲线的做法:升力系数:Cl= F/(1/2*rho*u^2*A),其中F是升力,rho是参考密度,u是参考速度,A是参考横截面积。除了F是FLUENT自动算的,rho,u,A都是由用户手动设定,具体看report -> reference values。如果你把rho, u,都设成1,A设成2,这种设定下Cd 和 F在数值上是相等的。 这样你可以让FLUENT自动生成Cl的report,也就相当于力F的report。 最后设置监测就行了。
St有人这么算过:0.198(1-19.7/Re)=St
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:38:09 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
我不是要单纯计算St,而是要那我模拟的结果和实验值比较。我就想知道,我计算所得的Cl曲线,有什么可以用来计算St的信息,比如升力震荡的周期是不是就是St公式里的涡脱落的周期。谢谢。
发表于 2013-8-16 09:01:41 | 显示全部楼层
回复 3# youjingyaoxiang 的帖子
升力时程fft变换找峰值点对应的频率
