查看: 2234|回复: 5
[求助]动网格一更新,误差就上去了?
发表于 2008-3-31 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由jinruibin在 2008/03/31 10:18am 第 1 次编辑]
用动网格算一个阻尼器流场,只要网格一更新,误差就上去了,尤其是连续性,然后又慢慢降下来,如此反复,请教一下高手,谢谢
发表于 2008-3-31 11:17:12 | 显示全部楼层
[求助]动网格一更新,误差就上去了?
这是正常的,因为网格变化,当然网格动以后的结果和动之前的结果残差相对于不变化来说就很大。这不是什么错误,我认识是正常现象。
不动的时候慢慢将下来说明网格不动的时候计算在收敛。
我在用dpm模型的时候,喷淋一次残差马上上去,然后下降,和你的一样。你不用担心
发表于 2008-3-31 11:56:09 | 显示全部楼层
[求助]动网格一更新,误差就上去了?
再正常不过的了
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:04:37 | 显示全部楼层
[求助]动网格一更新,误差就上去了?
谢谢两位的回答,
可是这连续性一直保持在1e0的量级上这么大(每次更新后都恢复到同一个数值),这样的结果可以接受吗?
发表于 2008-3-31 15:48:52 | 显示全部楼层
[求助]动网格一更新,误差就上去了?
下面引用由jinruibin在 2008/03/31 03:04pm 发表的内容:
谢谢两位的回答,<BR>可是这连续性一直保持在1e0的量级上这么大(每次更新后都恢复到同一个数值),这样的结果可以接受吗?
连续性残差都在1以上,你的意思是?是动网格那个时间的么?
发表于 2008-4-1 11:13:15 | 显示全部楼层
[求助]动网格一更新,误差就上去了?
如果是这样的话,建议用自适应网格试一试
