查看: 2293|回复: 2
壁面热边界条件中辐射边界的问题
发表于 2013-9-2 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的壁面热边界条件中有辐射传热这一项,如图
登录/注册后可看大图
但我没有直接使用辐射传热这一选项,而是按照fluent帮助文件中对于此项的描述
登录/注册后可看大图
编写了如下的udf,并将此udf作为热流密度添加
登录/注册后可看大图
但计算发散。
登录/注册后可看大图
程序如下:
# include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(Radiation_heatflux,t,i)
        face_t f;
        begin_f_loop(f,t)
                F_PROFILE(f,t,i) = 5.67e-8 * (1.e12 - F_T(f,t)*F_T(f,t)*F_T(f,t)*F_T(f,t));
        end_f_loop(f,t)
求助各位,是不是我的方法有错误,还是哪里设置错了,我觉得这两种方法应该得到相同的结果啊。
发表于 2013-9-2 17:03:40 | 显示全部楼层
你少写了ds[eqn],这个是源项的导数
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:37:29 | 显示全部楼层
我这个不是源项,是边界的代码
原帖由 lsyzlq 于 2013-9-2 17:03 发表
