查看: 3608|回复: 5
求解释
发表于 2013-9-10 00:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解释??如果不考虑计算机的计算性能,流体计算中是不是网格越密越好?太密了会导致什么问题?
发表于 2013-9-10 08:17:57 | 显示全部楼层
回复 1# college301654 的帖子
是的,越密越好。但是不能过密,常用的计算流体力学是基于连续性介质假设的,你要是生到了分子级别,连续性假设不满足,只能解流体分子受力方程。(一般不会这么去画网格)
不过,一般我们所谓的密的网格还是毫米级的,这种网格设置条件正确的话,能算的相对精确,但是计算速度很慢,收敛得也慢。随着我们网格大小的增大,求解误差是增大的,但是,在一定范围内这个误差是可以接受的,也就是说当网格增大到一定曾度时,求得的解基本都是正确的。这个最大尺寸的网格就是所求解问题的网格独立解。比网格独立解小的网格都是合理网格。但是和所探求的问题不同,网格独立解也是不同的,这和求解方程有关。
所以,网格尺寸不能过大,一般室内环境主流区不要超过0.15m。
发表于 2013-9-10 09:05:26 | 显示全部楼层
不能过密,还有舍去误差的原因。
发表于 2013-9-10 11:06:20 | 显示全部楼层
这个问题大概2-3年前就讨论过了。帖子还要自己找。
大致的意思是
数值解得是微分方程的近似解。所以数值方法不会影响到那些流体力学的基本假设。比如连续性等。如果计算机的性能(这里包括速度和精度)不是问题,那么网格越密,数值解就越接近微分方程的精确解。如果,有了舍入误差,那么最后精度就受到舍入误差的限制。
2楼用实际尺寸作为网格密度的参考标准,是不合理的。
发表于 2013-9-10 12:28:43 | 显示全部楼层
“航空高可信V&V”活动主要就是研究这个问题,站内有专门论坛,要详细了解可以看看里面的资料。
发表于 2013-9-10 13:32:38 | 显示全部楼层
同意
原帖由 通流 于 2013-9-10 03:06 发表
大致的意思是
数值解得是微分方程的近似解。所以数值方法不会影响到那些流体力学的基本假设。比如连续性等。如果计算机的性能(这里包括速度和精度)不是问题,那 ...
