查看: 4698|回复: 2
关于update DPM sources every flow iteration
发表于 2013-12-30 11:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟对象是气液+粒子,采用VOF+DPM模型,气体携带粒子吹入液相,采用的是非稳态模拟,激活离散相与连续相的相互作用选项,出现update DPM sources every flow iteration选项。问题是该选项在过程中是否该激活,该选项在此情况下如何理解?
 楼主| 发表于 2014-1-1 14:11:27 | 显示全部楼层
通过比较发现:在计算连续相时如果以稳态格式求解,再开启DPM后,并激活Interaction With Continuous Phase时,上述的update DPM sources every flow iteration选项默认是关闭状态的。如果连续相是以非稳态格式求解,再开启DPM后,并激活Interaction With Continuous Phase时,上述的update DPM sources every flow iteration选项就是激活的状态了。看这该选项(update DPM sources every flow iteration)字面的意思是流动每迭代一步都要更新离散相源项的意思,但是又有Number of Continuous Phase Iteration per DPM Iteration(10)的默认设置,不太明白两者间的联系与区别?求帮助啊
发表于 2014-7-2 14:23:13 | 显示全部楼层
你的问题好高深,不过我想请教你怎么编写UDF,把VOF和DPM联合使用
