查看: 2956|回复: 9
tecplot9里面怎么实现三维计算中某一面上的XY图?
发表于 2003-6-27 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent的计算结果输出到tecplot9里,即使是显示一个面上的结果也只能在三维图中显示,二维图形或xy图画不出。哪位大侠赐教,tecplot9里面怎么实现三维计算中某一面上的XY图?
给你例子也行,谢谢
发表于 2003-6-27 17:23:20 | 显示全部楼层
你可以先创建一个slice,然后extract current slice,就可以在2D下画contour或者vector了。至于xy_plot,可以先创建一个sub zone(直线),然后再画。
 楼主| 发表于 2003-6-27 19:16:26 | 显示全部楼层
THANKS lxsbrucel,现在平面绘图没有问题了,可是直线绘图老是搞不懂,能否说得详细一些!
发表于 2003-6-28 10:39:06 | 显示全部楼层
Data—>Create zone—>SubZone,假设你要创建的是沿Z轴的直线,则将I-index和J-index的start(=end)设在你想要的指标上,k-index保持缺省的就可以了。然后再XY—>Define XY-Mappings中在该区上定义好x、y的变量。
不知这样清楚了没有?
 楼主| 发表于 2003-6-28 21:39:10 | 显示全部楼层
真诚的谢谢lxsbruce1,终于搞定了!
发表于 2006-1-17 19:39:14 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由rener在 2006/02/12 10:23am 第 1 次编辑]
我的打开后下面的ijk怎么都不可选呀!晕。。。。。
发表于 2006-1-18 09:54:19 | 显示全部楼层
fluent里面截一个平面,倒进来岂不是很简单的办法
数据文件也没那么大
发表于 2006-1-18 10:30:48 | 显示全部楼层
我数出图形的时候不想显示XY坐标轴,只要图形,该怎么做呢?
发表于 2006-5-21 11:27:32 | 显示全部楼层
请问楼上的兄弟,怎么创建一个slice?最好能说得详细些,谢了!!!
发表于 2006-5-24 20:31:37 | 显示全部楼层
能不能作成动画传上来大家分享?
