查看: 7364|回复: 27
流体粘度
发表于 2014-1-15 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下 如果固体是由许多颗粒组成的,那么它是不是有粘度,如果有,粘度如何计算 请指点
发表于 2014-1-15 18:39:06 | 显示全部楼层
回复 1# liliang941366 的帖子
固体有固定的晶格点阵,很难发生流动,所以没有粘性。
发表于 2014-1-15 18:43:54 | 显示全部楼层
老周,固体的粘弹性的“粘”和控制方程里面的damping项怎样解释?
发表于 2014-1-15 19:04:57 | 显示全部楼层
回复 3# onesupeng 的帖子
主贴说的粘性是指流体或类流体的粘性吧。damping应该是指固体晶格点阵如弹簧一般对能量的耗散,与流体的粘性机理不是一回事啊。
发表于 2014-1-15 19:22:32 | 显示全部楼层
不一定完全正确,但这个可能有一点参考意义:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%8F%E5%BA%A6
发表于 2014-1-15 20:03:38 | 显示全部楼层
帮你贴过来吧
在流体流动中所产生的粘性力不能与在固体中对剪切、压缩或拉伸产生的回复弹性力相混淆。后者的应力是与形变量成比例的,而在流体中与形变随时间的变化率成比例。然而,许多液体(包括水)在受到突然的压力后,反应像弹性固体。相反,甚至在任意应力较小,许多“固体”(即使花岗岩)将像液体一样流动,虽然很慢。这样的材料,具有弹性(反应变形)和黏度(以变形率的反应),即黏弹性。黏弹性固体可能表现出压力粘性和体积粘性。拉伸黏度的剪切和体积黏度,描述了一个固体弹性材料的伸长率的反应的一个线性组合,它广泛用于表征聚合物。在地质学中,具有粘性变形至少三倍于弹性变形的稀土材料有时被称为流变体。
发表于 2014-1-15 20:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-15 20:10:33 | 显示全部楼层
我觉得某种意义上还是有相似性
发表于 2014-1-15 20:11:09 | 显示全部楼层
当然各种物质黏性产生的机理可以不一样
发表于 2014-1-15 20:18:12 | 显示全部楼层
我觉得关键是怎么定义“固体”的问题。粘弹性体,或者说象沥青这样的物质到底是不是“固体”。凝聚态物理一般将固体定义为有晶格点阵的物质,没有晶格点阵的物质(比如玻璃)被定义为流体。而液体本身实际上有不稳定的晶格点阵结构,只是其存活周期很多,结构在飞快地转换。因为有这样的晶格点阵结构,所以在很快(时间尺度小于结构转换速度)的外界打击下,液体可以表现得象固体。实际上,在这样的快速打击的物理过程中,所谓“液体”就是固体。
发表于 2014-1-15 20:20:34 | 显示全部楼层
单就经典的固体和流体而言,其本构关系是不同的,所以我觉得在这种情况下,固体不应该有所谓粘性,因为它的应力不是与形变速率成正比,而是与应变成正比。既然没有这个一阶导数项,一阶导数项前边的系数(粘度系数)当然就没有意义了。
发表于 2014-1-15 20:40:07 | 显示全部楼层
没有,固体粘性应力实际上在方程里面和N-S方程的粘性应力是类似的表达。如果你手头正好有Landau的Theory of Elasticity,第29节正好讲解这个内容,并且把固体变形不可恢复的机理解释的比较明确。其中一个就是粘性。如果没有,感兴趣我可以分享一下电子版
发表于 2014-1-16 00:15:42 | 显示全部楼层
回复 12# onesupeng 的帖子
那就分享一下吧。
发表于 2014-1-16 04:39:41 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2014-1-15 16:15 发表
那就分享一下吧。
参见附件~
发表于 2014-1-16 04:40:04 | 显示全部楼层
那就分享一下吧。
参见附件~
~~文件11M,没法传,我想下用什么办法给你
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2014-1-15 22:06 编辑 ]
07_Theory_of_Elasticity__1959_.part1.rar
3.81 MB, 下载次数: 91
07_Theory_of_Elasticity__1959_.part2.rar
3.81 MB, 下载次数: 110
07_Theory_of_Elasticity__1959_.part3.rar
3 MB, 下载次数: 78
