查看: 3466|回复: 0
工程塑料轴承之调整轴向游隙
发表于 2014-2-13 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 对于圆锥滚子工程塑料轴承的安装轴向游隙,可用轴颈上的调整螺母、调整垫片和工程塑料轴承座孔内的螺纹,或用预紧弹簧等方法进行调整。轴向游隙的大小,与工程塑料轴承安装时的布置、工程塑料轴承间的距离、轴与工程塑料轴承座的材料有关,可根据工作条件确定。对于高载荷高转速的圆锥滚子工程塑料轴承,调整游隙时,必须考虑温升对轴向游隙的影响,将温升引起的游隙减小量估算在内,也就是说,轴向游隙要适当地调整得大一点。对于低转速和承受振动的工程塑料轴承,应采取无游隙安装,或施加预载荷安装。其目的是为了使圆锥滚子工程塑料轴承的滚子和滚道产生良好接触,载荷均匀分布,防止滚子和滚道受振动冲击遭到破坏。调整后,轴向游隙的大小用千分表检验。方法是先将千分表固定在机身或工程塑料轴承座上,使千分表触头顶住轴的光洁表面,沿轴向左右推轴,表针的最大摆动量即为轴向游隙值。
  ? 进行试运转和检测温度
  为使圆锥滚子工程塑料轴承的滚子与滚道接触良好,并获得合适的轴向游隙,在圆锥滚子工程塑料轴承安装和每次调整游隙后,均应进行试运转和检测温度。方法是先低速运转2—8分钟,再中速试转2小时,然后逐级提至高速。每级转速试运转不得少于30分钟,温升率每小时不能超过5℃,最后的稳定温度不得超过70℃。
  此外,在圆锥滚子工程塑料轴承的安装和调整游隙中,还应注意,必须使圆锥滚子与内圈大挡边接触良。
http://www.igus.cn
