查看: 5201|回复: 0
[求助] SST k-w模型能否适用?
发表于 2014-2-25 08:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CFX做颗粒床的内部流场和传热,颗粒床由球形颗粒堆积而成,空气从颗粒间隙流过。
颗粒床前后留有足够长的直管段,在颗粒床里已经属于旺盛湍流,出口表压为0,颗粒表面恒温,流体域直接画四面体网格,网格质量都在0.35+。
我首先用 RNG k-e模型+scalable壁面函数计算,颗粒表面y+最大是0~7.9,大面积的球面y+都集中在3左右,等于近壁面的第一层网格都没用上。
有同学说可以试试SST k-w模型,离壁面远就用k-e模型,离壁面近就用k-w模型,y+较大就用壁面函数,y+较小就直接求解边界层。我就把相同的工况和网格用SST模型算了一遍,颗粒表面y+最大值是0~9.88,主要集中在4.5左右。
两种模型计算的颗粒床压降比较接近,但在相同截面上,RNG计算的截面平均压力最多能比SST高出20Pa。而各截面的压力值在-20~100Pa范围内,这个偏差就很大了。
之前没有用过SST模型,不知道这种模型是不是适合这个网格?看到论坛里之前有人回复说SST也要求y+<1,是不是因为这个原因导致SST的压力值和RNG的差别这么大?
特向各位请教,谢谢!
