查看: 2206|回复: 6
菜鸟妹妹寻求帮助
发表于 2008-4-17 14:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小女子刚学fluent不久,在生成非结构网格时出现了这样的问题:volume 5.contains 20 highly skewed element<equisize skew>0.97
而且随着网格尺寸的调节,这个数量也相应变化,不知道怎么解决,请求大哥哥大姐姐们帮助,我有点笨,最好给哦提供非结构化网格的方法。。。。。
听别人说用function size可以解决,也不知道怎么弄,55555555555,崩溃了
发表于 2008-4-17 17:39:19 | 显示全部楼层
菜鸟妹妹寻求帮助
  我也遇到过这样的问题。你可以在生成非结构的体网格时,让各条边上节点分布疏密程度尽量保持相同,也就是网格步长尽量相同。
  你可以用Examine Mesh命令查找扭曲度最大的单元(点右下角放大镜图标),选中Range,单元类型选3D Element,再选show worst element,就可以看到扭曲度最大的体在哪里。然后就可以相应地做修改。
  另外也可以通过将不规则的体分块,尽量重整、规则,效果会好些。
发表于 2008-4-18 08:38:40 | 显示全部楼层
菜鸟妹妹寻求帮助
这不是错误,只是网格质量不好,用smooth命令,
发表于 2008-4-18 09:12:49 | 显示全部楼层
菜鸟妹妹寻求帮助
呵呵,是呀,光顺一哈
发表于 2008-4-18 09:18:03 | 显示全部楼层
菜鸟妹妹寻求帮助
你这是网格质量不好,如果不是几何本来就很差的话可以光顺一下
 楼主| 发表于 2008-4-18 11:03:50 | 显示全部楼层
菜鸟妹妹寻求帮助
谢谢各位大哥的帮助,但如果光顺了能把所有的(软件提示的20个skewed element)全部去除吗
发表于 2008-4-18 15:56:19 | 显示全部楼层
菜鸟妹妹寻求帮助
还是把体分分比较好,实在不行的体才采用hybrid,网格划得差,算出来的结果你可满意呢?
