查看: 4128|回复: 8
内流计算的一些问题
发表于 2014-3-10 18:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在内流跨声速计算中,最近遇到些问题和困惑:
1.控制方程是采用绝对速度形式好还是相对速度形式好?
2.对流通量采用不同离散格式的时候,对于ROE格式,总是计算中出现压力为负的情况,而且就是在叶背低压区,初步认为是和空间重构方式有关系,但是试过1阶到3阶不同的限制器后,感觉都不理想。但是AUSM类格式和中心格式却比较鲁棒。但是看一些别人的文献中也有用ROE格式的算例,所以想请教下大家是否有什么注意点,限制器的选取?空间重构是基于相对速度好还是绝对速度好?
3.如果处理动静干扰问题,在动静交界处interface怎样处理比较好,算的是非定常问题,想采用基于交界面积的守恒型插值,但是在判断单元与单元之间相交面时似乎比较麻烦,有什么方法或者文献推荐下吗。
发表于 2014-3-11 01:51:26 | 显示全部楼层
Is this for turbo-machinery applications with stator rotor interaction?
Solver?
Mach number?
发表于 2014-3-11 01:58:25 | 显示全部楼层
1) Shouldn't matter.
2) Did you forget to take into account the operating pressure?
Otherwise I'd be surprised to see a solver giving you negative p without crashing...
3) You'll have to interpolate between two meshes.
There will be error, unless the nodes are 1 to 1 mapped.
原帖由 zhoudist 于 2014-3-10 18:56 发表
2.对流通量采用不同离散格式的时候,对于ROE格式,总是计算中出现压力为负的情况,而且就是在叶背低压区,初步认 ...
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:04:51 | 显示全部楼层
回复 2# flowinflow 的帖子
1.叶轮机械转子叶片,高转速
2.自编程求解器,RANS,SA,空间格式如问题二所述,时间格式LUSGS
3.跨声速流动
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:12:25 | 显示全部楼层
回复 3# flowinflow 的帖子
2)也许我表述不清,绝对压力出现负后自然导致计算终止。我只是在调试过程中人为的加了些判断和修正语句,想看看这种压力为负是否会随着计算的收敛而消除,但对于ROE格式却似乎不行。
由于是高转速,我现在正在尝试将计算状态从低转速向高转速渐变,查找是否程序问题。但是我也希望能够得到些前辈们的经验,意见和建议。
发表于 2014-3-14 21:34:11 | 显示全部楼层
ROE格式本身不会有什么问题,除非在驻点或音速点ENTROPY FIX 代码有错,但是SS应该不会出现驻点。
LU-SGS 就是隐式格式了,隐式部分是你自己写的代码? 我感觉最大问题来自于时间步长。对于隐式,特别
是用LU-SGS,最好从很小的CFL开始逐步增大。
另外可以试一下显式推进 (LOCAL TIME STEP,或者 BLOCK-JACOBI),会比隐式稳定很多,但是很快
收敛就会几乎STALL,由于粘性和边界层HIGH AR 网格。
原帖由 zhoudist 于 2014-3-11 10:12 发表
由于是高转速,我现在正在尝试将 ...
 楼主| 发表于 2014-3-15 13:21:26 | 显示全部楼层
回复 6# flowinflow 的帖子
问题暂时解决了,原来重构是基于原始变量,老师的意见是基于特征变量重构会增强稳定性,减小干扰。
对于你说的第二点,我也很赞成,确实在推进时以低cfl数启动较好并逐步增大。
同时我个人的经验来看,对于转速也可以用类似方法处理,一切都是为了增强算法稳定性。
对于你说的显式收敛会“STALL”,我不是很理解。我用过Jameson格式的显式混合多步RK推进,似乎也没有收敛性的问题,无非是慢一点。
发表于 2014-3-17 02:47:19 | 显示全部楼层
祝贺。
(1) 你指的是MUSCL? 如果是的话,我不是很同意应该用特征变量,而不是原始变量。
我们都是用原始变量,没有出现过什么问题,算的都是工业算例。不过也可能我理解不对。
(2) 对,我偷懒所以写 STALL。 网格很密的话LOCAL TIME STEPPING 会慢得几乎STALL,
当然,只是很慢,并非停止收敛。当然,一般Y+=1的网格才会这样。
BLOCK-JACOBI 应该就没问题了, 我的LOCAL TIMESTEPPING 指 SCALAR TIME STEPPING.
(3) ANSYS FLUENT V13 开始有 HYBRID INITIALISATION. 有兴趣可以借鉴一下, 收敛会改善。
除了慢慢增加转速,我还见过慢慢减少粘性,都是挺好的办法。不过显式迭代启动的话,应该
已经非常稳定了。
(4) 希望你计算完成后可以展示一下成果, 如果不是保密工作的话   大家可以学习学习
原帖由 zhoudist 于 2014-3-15 13:21 发表
同时我个人的经验来看,对于转速也可 ...
 楼主| 发表于 2014-3-23 15:21:08 | 显示全部楼层
回复 8# flowinflow 的帖子
好几天没来了,感谢你的意见和建议。
对于第一点,用的是MUSCL,实际上我也有些困惑,在外流计算中,ROE格式无论基于何种方式重构都没有问题,内流里却遇到鲁棒的问题,主要是计算启动的时候,事实上如果采用转速慢慢增加的办法,也可以基于原始变量的重构。目前由于较忙暂时搁浅。索性采用特征变量重构方法的结果与其他格式计算结果都能对的上。
计算结果的话也没什么特别的地方,就是一些标准算例,NASA ROTOR37,67之类的。以应用为主的,结果的精度方面也不值一看。为了方便大家,我就贴上一些算例文献吧。
NASA ROTOR37和NASA ROTOR 67
[ 本帖最后由 zhoudist 于 2014-3-23 15:25 编辑 ]
abbr_4553533ea782ab821958b7c569e64494.pdf
1.58 MB, 下载次数: 71
NASA ROTOR37
Laser anemometer measurements in a transonic axial-flow fan rotor.pdf
4.69 MB, 下载次数: 65
NASA ROTOR67
