查看: 5962|回复: 6
[求助]如何在GAMBIT中建立螺旋管模型
发表于 2008-4-19 10:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学FLUENT,对GAMBIT的建模功能不是很了解,不知道如何在GAMBIT中建立螺旋管模型,我已经尝试了很多种方法,但是都不行。请诸位高手帮忙,可能的话说下详细过程,不胜感激!!!!!
发表于 2008-4-20 01:55:35 | 显示全部楼层
换个建模工具吧,gambit建模型还不是很强大
发表于 2008-4-20 08:40:57 | 显示全部楼层
用ug先建好螺旋实体,再以parasolid形式导出,在gambit中导入。
发表于 2009-12-1 11:14:19 | 显示全部楼层
可以用gambit直接画出螺旋管并进行网格划分。
步骤:
1、画一条轴线,在离轴线处附近假设3mm的位置画一个点,选择线条工具里面的点旋转拉伸,可以做出你所需要的螺旋线
2、选择能过这条螺旋线的一个平面上画一个圆,建立体工具栏里面有个扫描面,然后选择刚才做出的螺旋线作为扫描路径,就可以扫描出螺旋管了
至于网格划分,我也试过很多次,发现不能直接对很长的螺旋管进行划分,不然会出错,只能延着轴线画出一段段的螺旋管,就可以进行划分,我是绕轴线旋转90度的管子连接成一个长管做的划分。
发表于 2012-8-29 11:16:57 | 显示全部楼层
回复 4# fanqie65 的帖子
请问这个是螺旋拉伸吗?
发表于 2012-8-29 11:16:59 | 显示全部楼层
回复 4# fanqie65 的帖子
请问这个是螺旋拉伸吗?
发表于 2012-8-31 14:52:08 | 显示全部楼层
proE
可以再proe中画上然后再倒入gambit中 就可以进一步完成模型的建立了
