查看: 14040|回复: 0
VA One Panel TL between big rooms
发表于 2014-3-24 05:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用VA One 计算 板子在两个大房间之间的传递损失,算出的结果有点问题。想请高人指导一下。
模型是这样,房间用 两个 SEA cavity 模拟,然后 override SEA volumes to a large volume.
中间就是用FEM 创建的 板子 (整体用的是 hybrid method)
然后用 hybrid junction  将  FEM structural panel   两个 SEA acoustic cavity  链接起来。
然后 进行结果对比的时候 是用的 incident mass law 进行对比的  数值还是接近 但是问题就是  计算出的 TL  没有显示说 FEM structural panel 中的 mode resonance. 就是算出的 TL  是一条平滑的曲线,没有用FEM method 应有的 那种起伏 (由于 模态共振的原因 )  实在是不知道哪里出了问题。
请高人指点 不甚感激。
