查看: 4285|回复: 4
关于AutoGrid4模板存出问题
发表于 2014-3-25 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我每次用AutoGrid4网格划分后无法储存?即使存储后也找不到文件时为什么?在线求助各位大神啦!
发表于 2014-3-27 10:49:55 | 显示全部楼层
回复 1# 柒月未央 的帖子
能详细回答你是怎么存储的,网格画好后,点保存会默认存储在安装文件的目录下。。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:01:36 | 显示全部楼层
回复 2# junjun477 的帖子
我每次划分好之后点击file,然后是save temples as。。。然后出来一个对话框,选择存储地址,然后选择好以后,编辑存储名称,点存储,之后去该文件夹里什么都没有,您能帮我解释一下为什么吗?谢谢您了!
发表于 2015-6-24 17:37:31 | 显示全部楼层
不要改变存储路径,保持默认路径即可
发表于 2022-3-7 12:37:09 | 显示全部楼层
柒月未央 发表于 2014-3-27 22:01
我每次划分好之后点击file,然后是save temples as。。。然后出来一个对话框,选择存储地址,然后选择好以后 ...
我遇到过,低版本的NUMECA对于保存路径的文件夹名称有要求,不能有空格,高版本不存在
