查看: 2450|回复: 5
求助:gambit分块画网格 网格消失
发表于 2014-5-9 10:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有接触面的模型,每个体都有公用的面,我切块画,每个体都能画出结构网格,但是画完一个体,再画另一个与之接触的体的网格,之前画的结构网格就没了,请问要怎么处理?怎么样才能做到原来切好块画好的网格不消失?
单个体split时候选择connect 模型相当于大体中包裹一个小体,两个单独画的时候,接触面是不是要处理呢,要不怎么会画完大体,小体网格会消失?
还有切割完,本来一个体会被分成好多小体,这时要怎么处理比较方便呢?难道在编辑边界条件的时候,就得每个小体都选一遍,合成一个大体?
求大神解答!
我现在的问题是,对两个接触的体,我先画里面的体(相当于大体包裹小体),对这个小体进行split分开画,均生成体网格,然后对外面体进行同样操作划分网格,也生成了体网格,但是里面小体的网格就消失了,如果我把小体的网格补上,外面的网格又会消失?请问需要什么操作吗?
[ 本帖最后由 然然 于 2014-5-9 14:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:37:44 | 显示全部楼层
回复 1# 然然 的帖子
希望能指点一二!实在不胜感激!
发表于 2014-5-9 14:53:08 | 显示全部楼层
回复 1# 然然 的帖子
只要你先划分好了块,再进行体的网格划分,是不会出现你说的之前网格消失的情况的。切分了块之后只要进行边界条件设置就行了,不用合并。
 楼主| 发表于 2014-5-11 01:07:58 | 显示全部楼层
回复 3# chongdaql 的帖子
可我就是选切小体 然后画好网格了啊…然后再画大体,大体也全部切好划好,再回头看小体,发现网格只剩一些面得网格了,小体外部面和大体内部面相接触,这样是有影响得吗?因为我确实画好了啊,如果内外接触面网格不一致,会不会导致体网格消失呢?
求指导!
 楼主| 发表于 2014-5-11 01:10:27 | 显示全部楼层
回复 3# chongdaql 的帖
但我感觉我得接触面得网格相差并不大得 都是结构网格得,我画大体接触面得网格,会使原来得消失吗?
发表于 2014-5-14 22:03:05 | 显示全部楼层
把两个volume之间的连接面(确保只有一个连接面)设置为interior边界就可以了。
