查看: 33444|回复: 21
Jameson教授团队开发的高精度LES开源代码HiFiLES
发表于 2014-6-18 16:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站
https://hifiles.stanford.edu
由Stanford大学Jameson教授团队开发的开源高精度LES代码。
1 高阶非结构网格2D和3D可压缩求解器,支持三角形,四边形,四面体,六面体,棱柱单元。
2 数值格式采用当前学术界非常热门的高阶方法:Energy-Stable Flux Reconstruction。
3 时间推进采用显式RK45(4阶精度)或前向Euler(1阶精度)。
4 边界条件:Wall: no-slip isothermal, no-slip adiabatic, and symmetry (slip wall). Inflow and outflow: characteristic, supersonic, subsonic. Periodic。
5 高精度的表面。
6 网格格式:neutral (.neu) 和Gmsh (.msh)。
7 LES:Sub-grid Scale Models: Smagorinsky, WALE, similarity, and combinations of these. Wall models: log-law, three-layer Breuer-Rodi.
5 并行:MPI和GPU
参考文献:
M. López-Morales, A. Sheshadri, J. Bull, J. Crabill, T. D. Economon, D. E. Manosalvas, J. Romero, J. E. Watkins, D. Williams, F. Palacios, and A. Jameson, “Verification and Validation of HiFiLES: a High-Order LES unstructured solver on multi-GPU platforms,” AIAA Paper 2014-3168.
发表于 2014-6-19 20:12:56 | 显示全部楼层
回复 1# xici8080 的帖子
楼上有这篇参考文献吗?
发表于 2014-6-20 08:17:40 | 显示全部楼层
还可以cuda.好牛。可惜没n卡。
要是支持opencl就好了。
发表于 2014-6-20 11:50:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-20 19:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-20 22:06:36 | 显示全部楼层
编译时有几个文件说 clock_t init_time, final_time;          语句中的clock_t没定义
在output.h里加了个#include <sys/time.h>
[ 本帖最后由 shirazbj 于 2014-6-20 22:08 编辑 ]
发表于 2014-6-21 08:28:23 | 显示全部楼层
我不懂这些。
Jameson教授就是通流经常提的那个Jameson教授吧?
现在cfd是他最牛吧?
国内外现在开源的cfd哪个比较好:
su2,openfoam,opencfd, 其他linux很多开源的cfd,有比较文章吗?
现在我们对开源cfd很感兴趣,希望找研究算法的数学家物理学家一起讨论,我们可以提供程序员。
发表于 2014-6-21 10:09:22 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2014-6-21 08:28 发表
我不懂这些。
现在cfd是他最牛吧?
国内外现在开源的cfd哪个比较好:
现在我们对开源cfd很感兴 ...
各有千秋呀。
你不是推崇用现成的fluent么?还费劲研究算法干啥呀?
发表于 2014-6-21 13:33:01 | 显示全部楼层
原帖由 xici8080 于 2014-6-20 19:34 发表
那篇参考文献
https://github.com/HiFiLES/HiFiLES-solver/blob/master/doc/AIAApaper/abstract/main.pdf
看到了,谢谢!
发表于 2014-6-21 21:37:48 | 显示全部楼层
fluent是很好,但是不能在手机上运行,我们想把开源cfd在手机运行。有人说cfd在手机运行你是做幼儿园玩具吧,这个当然,但是有玩和没得玩的感受体验还是有区别的。
还有,我最近进了一个喜欢吵架的群:超光速物质物理相对论 群号 178727062 ,对cfd又有了一些新的猜测,感觉未来cfd与相对论、量子力学有可能融合,所以在未来的pc上有可能产生新的强大的cfd软件,能取代目前分子动力学或量子化学软件。
发表于 2014-6-21 22:00:48 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2014-6-21 21:37 发表
还有,我最近进了一个喜欢吵架的群:超光速物质物 ...
su2有pi版的。
ios可以用c,快点。安卓是java,慢。ubutun出的不知道能不能用c。win的就更不了解了。
正要学两周的量子化学的网上公开课程,看看说的啥。
发表于 2014-6-22 07:20:50 | 显示全部楼层
这些系统都可以用c。
发表于 2014-6-23 22:38:02 | 显示全部楼层
回复 7# uesoft 的帖子
我有全新的cfd算法,正需要程序员,但不知你们怎么合作?
发表于 2014-6-24 23:24:18 | 显示全部楼层
回复 12# uesoft 的帖子
我成了问题终结者?
发表于 2014-7-4 22:24:11 | 显示全部楼层
回复 1# xici8080 的帖子
开源软件越来越牛了啊
