查看: 6157|回复: 10
6DOF动网格
发表于 2014-6-27 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做6dof被动动网格,模拟鱼雷如水问题,在加载完udf后,进行网格预览,出现这个错误提示:“unable to read motion history file C:\User\ZZG\Destop\007-star”,请教各位大神这是什么情况?
我用的是网格重构法加弹性光顺做的,做主动运动的时候完全没有问题(运动规律用profile定义的),改为6dof后,用udf定义了结构的质量和转动惯量,然后设置了质心位置和初始速度,定义了重力加速度,其他设置不变,结果就会出现这个错误提示。
请各位大神帮小弟看看到底是哪里出了问题。(模拟的是2维的)
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:02:23 | 显示全部楼层
回复 1# zhao15124500575 的帖子
恳请各位大神给小弟一点建议,如果是缺少了什么信息我会补上,谢谢各位
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:53:30 | 显示全部楼层
#include "udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(star,prop,dt,time,dtime)
prop[SDOF_MASS]=5000.0;
prop[SDOF_IZZ]=5e3;
这个是当时用到的udf,设置了质量和转动惯量,2维的。
发表于 2014-6-27 23:29:37 | 显示全部楼层
你先关闭运动历史记录看看。不一定是6dof造成的。另外,不要预览,直接计算看看。
 楼主| 发表于 2014-6-28 08:45:46 | 显示全部楼层
好的,多谢大神指点,我试一试
 楼主| 发表于 2014-6-29 16:11:10 | 显示全部楼层
不行啊,大神
       直接计算会出现负体积,没法计算
用主动网格的时候不会出现这个问题
请问大神还有其他的解决方案吗
发表于 2014-10-14 16:19:20 | 显示全部楼层
编写6DOF时其质量是如何计算的?X,y,z三个方向的惯性矩如何计算?跪求帮助。。
发表于 2014-10-14 16:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 14:59:01 | 显示全部楼层
6dof的刚体惯性可以通过三维CAD软件建模获得质量属性而获得惯量
发表于 2016-11-21 12:53:18 | 显示全部楼层
598459670@qq.com,我也研究入水的,我帮你看看
qq:598459670,可以加一下一起讨论
发表于 2017-4-5 11:49:29 | 显示全部楼层
我最近也在做6dof方面的,这个问题只需要在目标路径下新建一个空白的motion history文件即可
