查看: 3928|回复: 3
FLUENT 14.5下 如何批量生成很多个CASE(或批处理计算)
发表于 2014-9-24 21:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问   在计算时  如果我只使用一套网格  但会计算很多个不同的边界条件,比如  计算飞机气动力  需要计算一系列的迎角,  0至20°迎角,  每一个角度都要计算1000步,
我看到网上很多批处理的方法都是 说 按照不同迎角 做很多个case,  然后使用fluent脚本语言 可以实现批处理计算
但是在做这些case的时候也比较慢,其实使用了同一套网格  仅仅改变了1个边界条件,  这样提前做很多个case会导致文件很多 也很大
  请问:  是否可以使用一套网格    在 脚本语言就能改变其边界条件设置  并进行连续计算 ??  或者有什么好方法,求教!
发表于 2014-9-25 09:10:57 | 显示全部楼层
脚本语言可以实现这个目的,不过脚本语言的录制本身也比较繁琐,需要在写好后做个试验看看是否能正常运行,稍有差错就导致计算终止。所以,大规模计算还是建议上HPC上去做。如果网格规模不大,可以每个节点算一个算例。修改流动方向矢量的工作量应该比写脚本要省事的多。
发表于 2014-9-26 23:25:09 | 显示全部楼层
应该可以通过tui命令的脚本实现
发表于 2019-10-14 15:04:09 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了没有,能不能分享一下方法
