查看: 2211|回复: 3
对于fluent压力出口边界,若亚声速且无回流,那么边界上除了压力,其他变量如何确定?
发表于 2014-9-29 11:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人模拟的问题采用压力进口和压力出口边界,整个流场的流动亚声速,压力出口边界上无回流,那就是说明压力出口边界上设置的回流参数也不起作用,那么此时出口边界上除了静压,其他参数比如温度,在fluent计算中是怎样设置的呢?
     本人查看了fluent帮助中相关内容,在fluent帮助中,是这么说明的:“At pressure outlets, FLUENT uses the boundary condition pressure you input as the static pressure of the fluid at the outlet plane,  $p_s$, and extrapolates all other conditions from the interior of the domain”。那么到底压力出口边界上其他参数的值是怎么通过内部流场的值来进行外推的?敬请高人指点!不胜感激!
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:16:51 | 显示全部楼层
未免沉下,自己顶!敬请交流和指点!
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:19:20 | 显示全部楼层
再顶!请大家帮忙交流和指点一二啊,多谢多谢!
发表于 2016-8-18 08:55:24 | 显示全部楼层
斑竹,您的问题解决了吗?我也遇到了同样问题的困惑,如若您也明白,望指点一二,谢谢!
