查看: 3528|回复: 8
[求助]FlUENT后处理求助
发表于 2008-5-12 09:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问下,如何在计算结果中创建一个给定半径的圆截面,我想通过这个算流量
用了surface里面的quadric surface还是不知道怎么弄,我的圆面与X轴垂直,请大家帮帮我,真的好急,在很多网站都发了贴,就是没人回答我,书上也找不到,跪求帮助啊
发表于 2008-5-12 10:06:39 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
建议你在划分网格的时候就吧这个面确定出来,这个面的边界条件设定为interior,就对流场不会有影响了
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:16:36 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
我是用ICEM画的,在ICEM里面怎么弄
[br][br][以下内容由 xuhao8886 在 2008年05月12日 10:19am 时添加] [br]
有没有直接在fluent里面创建面的
发表于 2008-5-12 10:42:18 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
六面体还是四面体?
四面体的话,在mesh设置里面点上int wall就可以了,设定边界条件的时候设定为interior
六面体:将blk的face关联到这个面,然后将面设定为interior
[br][br][以下内容由 a2883524 在 2008年05月12日 11:04am 时添加] [br]
fluent里面直接生成我没有用过,刚才找了也没有找到办法
 楼主| 发表于 2008-5-12 11:04:35 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
这是我需要设置的截面图,是在ICEM里面创建的,实体比较复杂,采用的四面体网格
气流从八个椭圆截面出来,但是由于实体关系,网格是在椭圆截面外生成的,我该怎么设置才能在椭圆截面生成网格啊[br][br][以下内容由 xuhao8886 在 2008年05月12日 11:06am 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2008-5-12 11:16:23 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
发表于 2008-5-12 11:32:41 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
下面引用由xuhao8886在 2008/05/12 11:04am 发表的内容:
这句话我没有看明白
 楼主| 发表于 2008-5-12 12:02:49 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
楼上的大哥有QQ没,我加你咱两仔细讨论下
发表于 2008-5-13 09:09:48 | 显示全部楼层
[求助]FlUENT后处理求助
在你需要生成面的地方补充一个面,生成网格时选上int wall
