查看: 3794|回复: 5
有关cfx计算风扇时的回流问题?
发表于 2014-10-16 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常计算时发现cfx提示产生回流,感觉这个应该是计算的问题,除了网格,时间步长,还有什么因素会影响这个?
发表于 2014-10-17 21:14:21 | 显示全部楼层
确定你算的流场没有回流吗? 还有一种情况就是,保存流场后看结果,实际上是没有回流的,但是在算的过程中报有回流。检查一下结果,判断是否流场合理就行了。
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:41:16 | 显示全部楼层
sqmsf2 发表于 2014-10-17 21:14
确定你算的流场没有回流吗? 还有一种情况就是,保存流场后看结果,实际上是没有回流的,但是在算的过程中 ...
实验显示没有回流,计算的结果是有回流的
发表于 2014-10-19 09:12:43 | 显示全部楼层
收敛的残差怎么样?如果在10-7以下,而且很平的话,这个回流提示就是可以忽略了
收敛的不好  详情 回复 发表于 2014-10-19 19:43
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:43:35 | 显示全部楼层
收敛的不好
发表于 2014-10-19 21:28:02 | 显示全部楼层
那就是你流场的问题了,看看残差高的地方在哪个位置,检查一下网格和边界条件是否合理。
