查看: 4210|回复: 11
求助 翼型非定常计算
发表于 2014-11-6 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个翼型不动   远场来流速度一直变大  这个非定常过程  怎么数值模拟? 直接改远场速度可以吗?
发表于 2014-11-6 16:55:10 | 显示全部楼层
可以UDF 后者 profile
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:58:33 | 显示全部楼层
直接这么做 我算出来cl波动很大 额
发表于 2014-11-6 21:26:41 | 显示全部楼层
来流条件是什么  可以尝试着马赫数连续变化,编一个马赫数随时间变化的函数,要用profile的话,那就把这个函数插值出来,吧离散点作为profile的输入  波动大是不是因为你的速度变化太快了呢
发表于 2014-11-8 14:30:13 | 显示全部楼层
这个看你使用的工具是什么,如果是cfx的话,实现起来应该是比较简单的,使用cel即可。
 楼主| 发表于 2014-11-9 12:53:15 | 显示全部楼层
我是自己写的程序啊 二维JAMESON有限体积法 无反射边界条件  话说我也是nuaa的  具体原理是什么啊?只改变远场边界条件就可以吗
发表于 2014-11-9 18:15:53 | 显示全部楼层
chenhao01081040 发表于 2014-11-9 12:53
我是自己写的程序啊 二维JAMESON有限体积法 无反射边界条件  话说我也是nuaa的  具体原理是什么啊?只改 ...
自己写的话就将入口条件改为变化的应该就好了吧
发表于 2014-11-11 21:26:41 | 显示全部楼层
流体班的 chenhao 吧? 我感觉你你马赫数 既然是变的,应该是随着时间增大,你在写代码的时候 给速度的时候可以给个函数(自变量为Delta T)
 楼主| 发表于 2014-11-12 13:34:54 | 显示全部楼层
symon90 发表于 2014-11-11 21:26
流体班的 chenhao 吧? 我感觉你你马赫数 既然是变的,应该是随着时间增大,你在写代码的时候 给速度的时 ...
额 你是哪个呀 ?  这个感觉对的 实际算出来有问题的哈
发表于 2014-11-12 19:47:39 | 显示全部楼层
用UDF  profile这个UDF命令就可以实现
发表于 2014-11-12 19:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 17:19:10 | 显示全部楼层
这个程序 貌似 计算流体力学 大作业。。。
