查看: 1993|回复: 5
请教高手:Fluent算出的结果好坏的评价标准??
发表于 2008-5-26 07:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟一个,用FLUENT算了一些东西,不知道如何判断结果的好坏, 请高手指点一下,除了和已知结果作对比之外,还有哪些gamit和Fluent里面的标准可以用来评价结果的优劣。
发表于 2008-5-28 17:53:05 | 显示全部楼层
就fluent而言,如果没有试验数据的情况下,注意以下几点:
1.通过查看进出口flux来看mass,heat等是否守恒,也就是整体相对误差很小很小(0.001,或者0.0001或者...)
2.通过基本物理特征现象判断,比如压力场,速度场,特征的涡旋的位置,量级等。
3.吃透模型,尽量了解研究对象的一些特征,选用合适的物理模型和参数。
发表于 2008-5-26 09:48:57 | 显示全部楼层
在fluent里面做迭代的时候至少要收敛,能量线一般是到1*10-6,其余的线要到1*10-3。只有这样你做的结果才有可能正确
发表于 2008-5-26 10:44:23 | 显示全部楼层
判断的标准唯一的就是与实验、试验的结果吻合情况如何!
发表于 2008-5-26 20:46:51 | 显示全部楼层
与实验或观测资料相符合。
发表于 2008-5-28 08:49:26 | 显示全部楼层
实践才是检验真理的唯一标准!!
