查看: 2163|回复: 3
[求助]DMP模型加入后出现的错误
发表于 2008-5-26 14:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
reversed flow in 1084 faces on outflow 11.
number tracked = 1600, escaped = 0, aborted = 0, trapped = 0, evaporated = 160, incomplete = 1440
  2611 1.2114e-04 2.9174e-05 2.9895e-05 1.6469e-05 9.8351e-05 3.7893e-04  0:01:18    9
reversed flow in 1058 faces on outflow 11.
Error: divergence detected in AMG solver: x-momentum
Error Object: ()
这个是我加入DMP模型,迭代后出现的错误,不明白,能不能帮忙解释下,谢谢!
(对于DMP模型不是很熟悉,也是刚尝试做)
发表于 2008-5-27 16:05:29 | 显示全部楼层
[求助]DMP模型加入后出现的错误
计算发散了。你计算的时候连续相合离散相是同时迭代的吗?你的问题是燃烧还是蒸发问题?
发表于 2008-5-27 20:44:25 | 显示全部楼层
[求助]DMP模型加入后出现的错误
应该是其中设置有问题,导致不收敛。建议你看FLUENT的帮助文件里面的离散相模型。
 楼主| 发表于 2008-5-29 17:25:06 | 显示全部楼层
[求助]DMP模型加入后出现的错误
回答二楼的
我是在连续相收敛后加入离散相的,不是同时迭代。我的问题不是燃烧和蒸发问题!
主要是模拟粒子加入后的运动轨迹!
