查看: 3049|回复: 5
关于fluent计算误差的问题
发表于 2008-5-27 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做管路的压力损失计算,与试验数据对比。
试验情况是,空气,温度30-40度,气源是风机,通过流量计得到流量,U型压力计得到压力。
计算模型是 空气,温度40度,定常不可压缩流动,不考虑换热及热损失,出口压力设为0,k-e标准模型,二阶精度,计算得到进口压力即管路压力损失。
从计算结果和试验结果对比,差距很大,试验结果为4.68kPa的工况,计算结果为8.08kPa。
我想请问一下,fluent计算的误差有这么大吗?如果不是的话,我的计算哪里出问题了呢?
发表于 2008-5-28 16:10:01 | 显示全部楼层
关于fluent计算误差的问题
看趋势,不要重结果,误差大的情况是有的
发表于 2008-5-28 16:11:22 | 显示全部楼层
关于fluent计算误差的问题
计算所得流量与试验流量一致么?
 楼主| 发表于 2008-5-31 15:19:13 | 显示全部楼层
关于fluent计算误差的问题
计算如果用的就是试验测得的流量。有没有可能是因为边界层的问题,我没有根据y+调整边界层网格
发表于 2008-6-2 06:01:26 | 显示全部楼层
关于fluent计算误差的问题
下面引用由xiaoyuer113在 2008/05/27 04:03pm 发表的内容:
计算模型是 空气,温度40度,定常不可压缩流动,不考虑换热及热损失,出口压 ...
绝对不可能,你这样的近乎常温的不可压缩的三维湍流运动,不考虑能量方程,仅仅算压力分布的话,我觉得计算结果和实验结果的误差至少要到5%以下才行,基本上在3%左右是很正常的。
你得好好检查一下你的计算模型了。几个方面:
第一是几何模型,是不是真实反映原始的管路结构了,一些忽略的结构上的细节是否真的可以被忽略,截取的边界是否合理等等;
第二是网格,网格是很关键的,你的网格分布是否合理,尤其是壁面附近是否加密了,一些凸起和凹陷的地方,压力梯度大,那里是否也加密了,你试着多算几套网格,看看计算结果随网格密度的变化大不大,至少当你网格数量增加一倍的时候,计算结果的变化小于3%了,才行;
第三是边界条件,边界条件是起决定作用的,入口流量有了,但是速度如何分布很关键,你的实验如果进口处速度分布均匀还比较好,如果不均匀,那么你要仔细考虑了,另外空气的密度值取多少也是很重要的,Fluent默认的1.225的空气密度是标准情况下的,即0度时候的空气密度。
最好把你的模型和网格贴出来看看。
发表于 2008-6-3 10:11:39 | 显示全部楼层
关于fluent计算误差的问题
估计沿程损失(就是摩擦损失)误差可能比较大,这对壁面处理有要求;但局部损失应该误差不大的,这主要取决于几何.
所以要看一下你的模型管路有多长,预判一下主要损失的组成,再来和结果对比.
当然,还有就是你的计算收敛性怎么样?
