『求助』流固耦合传热问题交接边界怎么设置
lisw
lisw
发表于 2008-6-24 16:16:27
以上是个模型,那个达人帮忙看一下,关键是固体和流体接触面怎么设置,怎么让固体参与到热传导中。谢了先
a2883524
a2883524
发表于 2008-6-24 16:43:57
固体设定为solid,流体设定为fluid,两个面的交界面设定为interface,这些都可以在划分网格时完成,在fluent里面再确定一下。
然后再define-grid interface设定对应的交界面,
最后一步是设定interface的边界条件,传热边界条件里面设置一下。
lisw
lisw
发表于 2008-6-24 23:11:06
版主,还是不行阿,能不能详细一点,尤其是define-grid interface设定对应的交界面和最后设置interface的边界到底怎么设阿,能不能以图片示之。俺是初学者,
suscription
suscription
发表于 2009-2-26 01:29:33
直接定义固体和流体 取交界面为wall 这样在fluent里面会默认为coupled 也就是耦合了 这样就可以了
Kedan
Kedan
发表于 2011-8-25 10:35:21
同样不会,哪位高手指导一下啊。不会设置交界面
小元家的地儿
小元家的地儿
发表于 2011-8-25 20:51:45
回复 4# suscription 的帖子
同意这位的意见。
在gambit里用面联接功能,把交界面处连成一个双面面
然后再gambit中设置边界条件的时候,把这些交界面处的面设置为wall.
在fluent中不用重新定义这些面了。
其它CFD软件论坛
FloMASTER论坛
公共事务区
