查看: 3019|回复: 4
Fluent中的单位转换问题,是Fluent自身的错误吗?
发表于 2008-7-6 22:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用fluent(6.3)的单位转换系统时,遇到一个很奇怪的问题。需要向大家请教。
打开Set Units窗口后,对某个量,我选择不同的单位时,fluent会自动显示其Factor。
比如,对于速度,当我选择单位为cm/s时,自动显示Factor为0.01。
但是奇怪的是,对于univ-gas-constant的单位,我选择j/k-kgmol时,Factor为1;当我选择
j/k-gmol时,显示的Factor为0.001。我被弄糊涂了,因为
按照 1 cm/s = 0.01 m/s, 此时Factor为0.01
而 1 j/k-gmol = 1000 j/k-kgmol
我认为Factor应该是1000才对啊,为什么是0.001呢?
是不是我理解错了,还是fluent中出现了错误?望大侠指教。
发表于 2008-7-7 09:24:43 | 显示全部楼层
我一直没有弄明白fluent中的gmol和kgmol的概念,我们学的教科书上面根本就没有这个单位,我想应该是这个单位的问题。
发表于 2008-7-7 11:07:16 | 显示全部楼层
MABE 系统默认的单位就是j/k-kgmol,当你想转换为j/k-gmol,就为0.001了...这个和你用Gambit画分网格之后,由Fluent读取后的scale同样的道理吧.
本人初学..有不当之处还请纠正
 楼主| 发表于 2008-7-7 13:56:41 | 显示全部楼层
我也是搞了好久才明白,gmol就是mole,kgmol就是kmole
发表于 2008-7-7 16:45:13 | 显示全部楼层
这个也是这样,好像有问题。
在我的印象里面,fluent中关于物质的量的单位太多了,kgmol,gmol,mole,mol都有用到,如果分别理解成我们教科书上面的kmol,mol,mol,mol,好像有问题。不知道哪位大侠能够帮忙解释一下。困扰很久了
