查看: 2905|回复: 0
Fastran计算舵面部件力不过0问题??
发表于 2015-8-15 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算对象:旋成体加平板翼外形半模,模型上下对称,获得平板翼后缘舵的部件力。
网格生成:0°舵偏采用对接网格,10°和20°舵偏采用嵌套网格,即两套网格。
计算状态:M=0.8、2.0,alpha=-8、-4、0、4、8
计算方法:SST k-w湍流模型、Roe格式+Minmod限制器
问题描述:1,M=2.0时计算与试验重合可以,M=0.8时差异很大。
                 2,M=0.8时计算结果明显不合理,因为0°舵偏0°攻角时舵面法向力因为对称性理论上应为0,而计算结果不过0,而同样网格的M=2.0计算结果过0。
                 3,M=0.8但在攻角0°时,计算与试验相差一个相同的量,将三个舵偏的数据平移一个相同的值后(以修正不过0量),与试验结果相差不大。
由0°舵偏网格在M=0.8和M=2.0时过零情况不同,可见应该不是网格问题。
由0°舵偏和10°、20°舵偏网格不同(一个为对接网格,另两个嵌套网格),但在攻角0°时,计算与试验相差一个相同的量,进一步说明不是网格问题。
疑问:我用的破解,是否是软件问题?大家是否遇到这种情况。
