查看: 1907|回复: 10
gambit运行出现故障
发表于 2003-9-2 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用Gambit一直运行地比较平稳。可是前几天突然Gambit就不能用了,运行Gambit后,
弹出一个dos窗口(正常情况下该窗口中应提示:Using X-device-driver with standard
visual.随后即可进入gambit界面), 可是窗口中只有光标闪烁,什么信息都没有,当然也
进入不了gambit界面。重新安装exceed,gambit还是无法使用。这是怎么回事?
(注:前几天机器中了冲击波的毒,打了补丁,也杀了毒)
发表于 2003-9-2 17:36:48 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
重装一遍GAMBIT,可能系统文件被破坏了。
 楼主| 发表于 2003-9-2 20:46:02 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
gambit重装了,后来又重装了exceed,都不行!
万般无奈,找人要了个2.1版本的,一下就搞定了!
困惑ing......
发表于 2003-9-2 22:33:35 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
你的gambit2.1是否有 Help?
发表于 2003-9-3 11:10:08 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
先运行Exceed,再运行gambit即可
发表于 2003-9-3 11:15:22 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
有可能是非正常推出gambit所至,看看是不是ntbin多了一个default.lok文件,如果是将其删除即可!
 楼主| 发表于 2003-9-4 09:10:36 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
不是这个原因!
 楼主| 发表于 2003-9-4 09:11:36 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
下面引用由zhsnaky在 2003/09/03 11:15am 发表的内容:
不是上面两位朋友说得原因,我也不知道为什么
发表于 2003-9-4 22:27:05 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
在dos下输入gambit运行,dos窗口不会闪了,可以看到提示的错误。
发表于 2003-9-5 07:52:51 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
是不是要运行gambit 必须运行exceed
发表于 2003-9-5 23:02:51 | 显示全部楼层
gambit运行出现故障
我朋友也碰到过这样的问题,好像是exceed的设置问题,建议重新安装exceed!
